标题: 灯管坏了,改保护好还是直接换灯管好? [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2011-12-5 00:23
灯管坏了,改保护好还是直接换灯管好?
作者: mkk    时间: 2011-12-5 00:44
换灯管,这样好。
作者: 261901805    时间: 2011-12-5 00:53
换灯管,稳定,改保护用不长时间还会坏
作者: 天之火a    时间: 2011-12-5 08:05
改保护  或者 加高压电容 比较好   换灯管有一定技术难度,而且弄不好会出现其它的屏故障
作者: dwz    时间: 2011-12-5 08:07
19寸以下的保护没问题
作者: a769497139    时间: 2011-12-5 08:14
直接换灯管好了
作者: 田聪    时间: 2011-12-5 08:14
换灯管就行
作者: 上虞显示器    时间: 2011-12-5 08:22
切实 是 灯管毛病   就应该 换灯管   如强行 去 保护        使用时间不长  轻者 闪      灯管 打火 烧焦 灯座 等
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-5 08:51
当然最理想是换灯管了
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-5 09:03
換燈管,强行改保護 後果很嚴重
作者: zak506    时间: 2011-12-5 09:25
换灯管,已经出了问题了,改保护是治标不治本
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2011-12-5 10:01
换灯管好.冶本
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-5 10:04
嫌麻烦就不要换了
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-5 10:05
换保护高压板不经用的
作者: 车内有小孩    时间: 2011-12-5 12:42
还是换灯管好吧   用的时间长 显示效果也好点
作者: 维修公司    时间: 2011-12-5 22:33
当然是换灯管好了,这样机器性能没有下降,,
作者: 临朐飞利浦    时间: 2011-12-6 12:21
换灯管,改保护不给根本解决问题
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-6 18:15
换灯管吧  自己技术不好 就要学习慢慢练  破个屏怕什么  也就几百块钱  去保护  稍微懂点电路的都会  换灯管就不是了
作者: 376057772    时间: 2011-12-6 18:24
盖保护快点,有危险性。换灯管比较麻烦,但稳定些
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-12-6 19:08
客户是常客还是换灯管,去保护那是没办法的办法,要是比较麻烦的灯管,过客那就去保护,或者用无极电容给坏灯管接口接个负载
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-12-6 20:04
换灯管当然好,但有的换了灯管后还得换高压,算好账后再动手。
作者: 心力交瘁    时间: 2011-12-6 21:32
灯管的问题是绝对不能去保护的,会有很严重的后果,会把故障人为的扩大,最后导致维修困难,还会出现一些其他,稀奇的故障,比如屏闪,出现亮线,花屏等,究其原因就是强行去保护导致全板供电不稳,
   去保护一般用在一些找不到原因的高压保护上面,比如,两个新的灯管和两个旧的灯管,同时使用,有时候就会出现高压保护的情况,这时候可以去保护,
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-6 21:44
直接换灯管好,保护会返修的!
作者: 新时代    时间: 2011-12-6 22:48
从不去保护,都是换灯管,太麻烦的不想换的就改双灯高压。
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-7 14:52
换灯管哦,这个最好了
作者: 用心飞    时间: 2011-12-7 16:48
有没有不法光 不发热的   负载又和灯管差不多的   东东呢    以后有   就用那负载  一焊上就好了
作者: 八度    时间: 2011-12-7 17:54
职业道德,并负责任的话,当然是换灯管,你要偷懒改保护我也没办法。。。
作者: xia572127656    时间: 2011-12-8 12:53
保险起见 换灯管吧,虽然换灯管也有风险
作者: gang838922556    时间: 2011-12-8 13:54
肯定是换灯关好啊  稳定 不会返修   改保护 时间久  就会坏的
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-11 00:26
要是坏了一股灯管  请问怎么改保护啊      高压电容加在哪里
作者: 天之火a    时间: 2011-12-11 08:19
高压电容加在灯管处
作者: shyshyfeng    时间: 2011-12-11 09:54
我感觉换灯管好。。个人换灯管到现在还没出现过太大的问题、、
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-12-11 09:59
还是换灯管..改保护用不了多长时间的
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-11 14:57
换灯管有把握的话  最好还是换灯管吧    去保护始终不是很好啊
作者: AK-47    时间: 2011-12-11 17:13
建议换灯管 实在不行就去保护
作者: 小王良    时间: 2011-12-11 17:28
看钱干活。。。呵呵,你们知道的。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-12-11 18:11
修理行业是从病根入手根治,不是应付一时,没条件的除外。什么坏了就换什么,不要应付今天,不然明天顾客在回来,他的态度就不会好了,而且也影响你的声誉,一旦口碑搞坏了,你就会没钱赚了
作者: DIY疯子    时间: 2011-12-11 20:18
会换灯管,就换灯管,不会更要练习了,,,要是想偷懒,或者想着不久或许还会有下次生意 ,,,,呵呵,呵,,那保护吧
作者: aaabb1001    时间: 2011-12-11 20:19
换灯管,稳定,
作者: xch    时间: 2011-12-11 20:24
收的价格比较好的话,换灯管。客户不愿意多花钱的话,去保护
作者: 1147711472    时间: 2011-12-12 10:24
恩,同意换灯管..
作者: 金维科技    时间: 2011-12-12 11:47
换灯管吧,改保护以后会出问题
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-12 13:45
还是换灯管比较好 换灯管时别把屏弄坏了就好。。。
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-12-12 13:59
那要看客户是想一次性修好呢,还是想留点解闷,,要是一次性修好,价格报高点,上下4只全换了,,想留点解闷,就只换坏的一根,贪便宜的,就跟他改,4条改两条,再不行,就改一条~省事,也没风险!但是亮度不行!
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 16:35
我最常用4灯改2灯
作者: abcd5690    时间: 2011-12-21 20:10
有灯管,时间充裕的情况下,还是换灯管吧,虽然有风险,呵呵。
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-21 20:24
我认为改保护用的时间也长啊。换灯管如果你用的灯管质量不好,用的时间还不如改保护长的。
作者: 沈元    时间: 2011-12-21 21:46
换吧  换熟了 也就40分钟
作者: 912384305    时间: 2011-12-28 14:50
建议你换灯管,,改保护用的时间短不说,而且屏的颜色也不正,有的发暗,有的发亮,总之是颜色不正,,,
作者: IT端材    时间: 2011-12-28 19:26
如果是LG 那最好别换了 呵呵
