标题: 时间不能记忆 [打印本页]
作者: 乄ia●丑鱼    时间: 2011-12-4 22:29
标题: 时间不能记忆
修改BIOS也一样,怎么回事?
作者: xwhdqr    时间: 2011-12-4 22:40
这可能是,BIOS充电电路有问题
作者: hisense168    时间: 2011-12-4 22:43
cmos电路问题,认真检查一下
作者: sysczf    时间: 2011-12-4 22:53
我记得以前修过一个台式机板,时间不同步。好像一个电容的问题,具体记不清了。
作者: zy-1winxp    时间: 2011-12-4 23:02
修改BIOS中不重要的一个选项-保存-关机-过一会在开如果BIOS中刚才修改的项又变成修改前的值,那么换一块cmos电池看管不管用,不行就像楼上师傅说的查电路吧。
作者: xazg    时间: 2011-12-4 23:29
一般都是电池的问题
作者: 爱得N次方    时间: 2011-12-4 23:40
可能是电池哦....也许就是电池下面虚焊了,不用想那么复杂
作者: 74185296301    时间: 2011-12-5 07:53
我也遇到过   至今不明原因
作者: hncsc35    时间: 2011-12-5 10:06
cmos电池没电了。
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-5 11:18
拿主板去修下。。就行拉。。
作者: 5592550    时间: 2011-12-5 11:31
看电池有点没  有的话查下CMOS电路吧
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-5 11:34
电池座接触不良
作者: 鹏达科技    时间: 2011-12-5 11:56
我感觉电路很小,但是不排除
应该是电池虚焊 或者接触不良 导致
我遇到过很多这样的 毛病都有 大多都是电池前后接触点虚焊的多
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-12-5 12:15
先测电池 有多少V
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-5 13:29
主要是电池问题,量一下电池电压就知道了。
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-13 16:02
按照我的经验,这是正解
