标题: 特殊一例:主板一切正常,但是无论光驱、软驱、U盘、硬盘法无进系统! [打印本页]
作者: yxl124297    时间: 2011-12-4 21:35
如题,这是在网吧维修的一台机器,拆下主板检测--00-C1-。。。75--85--00,电压,时钟,复位全正常,加键盘鼠标硬盘接起来不进系统,用天天起码使用10次的U盘也不进 PE,光驱也进去不去,它们系统自检后提示 -----
BOOT FROM CD-ROM
就上面这个提示,随便用什么启动都这样,做好的系统的硬盘过来也是----
BOOT FROM XXX
认为可能主板BIOS问题,想刷,但是在人家那没设备!!
没办法了我就在?>后面想输入CD..或者CD\的时候,一看,   “..”和“\”都无字符输入,事试想着换个键盘试试,一换,问题解决了!!!
后来联想到,这个机器是吧台上的机器,坐那的网管可能天天烟灰掉进去,时间长了里面进了灰加潮湿导致键间短路!!!!因为现场维修,所以不像在店里用自己的东西!所以才会导致判断失败!
这只是特殊一例!
另外----网吧里好多键盘坏其实是假像,只要把键盘低朝天往桌子上拍几天,脏东西掉出来键盘就好了!
谢谢大家!!!!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-12-4 22:44
我也碰到过键盘短路保护的
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-5 11:16
哈哈 有这么奇怪的问题
作者: 两公里之内    时间: 2011-12-5 11:39
如果给我看的话,第一个也是先刷BIOS
作者: 两公里之内    时间: 2011-12-5 11:40
竟然键盘也会出现这样的情况,真是主板的故障无奇不有哦
作者: zhangyi001    时间: 2011-12-5 11:59
这个问题还挺新意的!!!!
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-12-5 12:11
还好人家那里没工具  要不你就白刷BIOS 哈哈  谢谢LZ分享啊
作者: 5592550    时间: 2011-12-5 12:12
不错 这个故障是有的  前见天碰到一台联想笔记本 不触发 竟然是因为键盘坏了  一拔掉键盘就OK了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-5 19:06
呵呵,顶一下案例确实挺特殊的!学习啦!
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-12-5 19:50
哈哈 有这么奇怪的问题
真是林子打了啥鸟都有啊
作者: yxl124297    时间: 2011-12-5 21:46
谢谢加分,刚好分不够用,谢啦!!!!
作者: rodroll    时间: 2011-12-5 21:57
我也遇到过的     特别是PS/2接口
作者: hhp1990    时间: 2011-12-5 23:26
值得学习少走弯路
作者: beipiaodeyu    时间: 2011-12-8 08:48
以前也遇到过,插上键盘不开机更换后好了
作者: 逍遥的沉默    时间: 2011-12-8 09:36
不错,谢谢楼主了
作者: wangjiarang    时间: 2011-12-8 09:43
谢谢分享
