标题: 更换液晶显示器灯管详解! [打印本页]
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-4 21:25
标题: 更换液晶显示器灯管详解!
接手一台AOC22寸液晶显示器,开机亮一下黑屏,检测高压板正常,用自制灯管测试仪测量两只灯管,一支电流470MA,一支11MA,在晚上可以看到11ma灯管亮一头,断定灯管损坏!准备工作:用一块榻榻米铺在桌面上,屏向下,拧下几颗固定螺丝,用壁纸刀轻轻把屏线路板分离,然后取下铁架,先分离液晶屏,原位不动,取下背光组件,为了,减少灰尘落在液晶屏上,把几层偏光板放在液晶屏上,注意拆装顺序,不要放颠倒了,最后把散光板放在最上面,这才到正式工作,检查灯管一头发黄,发现灯管已老化,取下损坏灯管,拿一根同型号灯管,先处理还两头,上好锡,记着中间一定套上防震胶圈,接下来焊线,先将线上好锡,用尖嘴钳把上好锡的线弯一个圈正好套在灯管引脚上,加锡焊牢,焊点尽量圆滑,用灯管测试仪检测正常!然后加上热缩管套牢,再套上两边的硅胶支架,装回原位,在一步步装回背光组件,背光组件到位后,看是否平整,妥当之后,开始安装液晶屏,这一不要相当小心,这玩意太娇娇了,轻轻拿起,先放下面一个边,然后慢慢再放入带线路板的一面,屏线也要轻柔点,到位后扣入面板铁架即可,最后复位线路板拧上固定螺丝,测试正常,装机完工!!!
作者: 紫古藤    时间: 2011-12-4 21:43
我也换过,复习一下,有图就更佳了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-4 21:54
一般不换的,哈哈!
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-4 22:35
数码相机不在,上图等下次碰上吧!!!!
作者: hyy    时间: 2011-12-5 18:05
上点图嘛
作者: lxqsly    时间: 2011-12-6 11:31
还没换过,上次有个灯管坏了没敢换,要是有图就好了
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-8 19:48
换灯管还用图纸吗???仔细看一下屏的结构,然后再下手拆!!!
作者: 78786978    时间: 2011-12-9 21:18
拿坏屏多练习下 熟练了就好了 轻拿轻放
作者: zhailid    时间: 2011-12-13 22:23
非常仔细 详细 学习了
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-12-14 21:28
买用带架子的灯管换比较方便,上下的时候注意力道,不要用蛮力,还是比较容易的搞的
作者: 350522993    时间: 2011-12-18 17:04
只换过笔记本的,感谢LZ的分享,能上点图更好
作者: elianjj    时间: 2011-12-18 20:27
换灯管是个技术活啊
作者: 扬帆起航    时间: 2011-12-19 11:03
这个是个细心活。。
作者: 扬帆起航    时间: 2012-1-9 17:50
灯管测试仪怎么做的。。。求图纸和制作方法
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-1-9 18:21
再配个图就更完美了
作者: 554062092    时间: 2012-1-10 21:36
最简单淘宝上有卖的。才十几块
作者: xukexin    时间: 2012-1-22 22:23
学习下,感觉很复杂呀。
要是把灯管旁的卡剪掉,直接抽灯管出来换是否更方便些。
作者: 九里    时间: 2012-2-3 11:20
非常仔细 详细 学习了
作者: rhm123    时间: 2012-2-3 11:41
xukexin 发表于 2012-1-22 22:23
学习下,感觉很复杂呀。
是的,觉得如果是维修的话,直接抽出来和换新的进去更好,简单快捷,更重要的是不会有灰尘等东西进去,不漏光。
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-5-9 13:43
rhm123 发表于 2012-2-3 11:41
是的,觉得如果是维修的话,直接抽出来和换新的进去更好,简单快捷,更重要的是不会有灰尘等东西进去,不 ...
同意楼主的说法,换笔记本的经常这样
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 17:38
笔记本经常换,液晶显示器还没有换过,学习了。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-17 22:58
呵可。楼主还把这个发上来。真是有心了,不过我们估计都会换哦
