754板子跑af
0424ikill
2011-12-4 20:29
754板子跑af
754板子跑af ,一直连续鸣叫,谁知道什么问题
青春给啦电脑
2011-12-4 20:39
内存吧?可能是乱码LZ可以整条内存插上显示其看看!
电脑21世纪
2011-12-4 20:43
可能没过内存,楼主测测电压看看!
王烁烁
2011-12-4 21:28
乱叫报警、可能事内存、量下电压正常不、
wzj2011
2011-12-4 21:33
哪代码没见过,再换个好点的检测卡看跑什么码,当然测量一下最准确。如果你会。。。。。。。
爱得N次方
2011-12-4 22:58
可能多半是BIOS吧
test1818
2011-12-5 00:58
先测一下电压,如果电压不正常肯定在叫啊,那很正常
452679212
2011-12-5 01:27
745?好像没这种型号的板子吧.如果说错了.请大神指教
