标题: 飞利浦17标屏显示器出现一条竖线 [打印本页]
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2011-12-4 19:55
飞利浦17标屏液晶显示器出现一条白色竖线,而且一直在屏幕的左右来回走动。其它的显示正常,看电影也正常,只有一条竖线在走来走去,很伤眼。
这应该是比较少见的故障。查了老半天,期待各位路过的兄弟姐妹指点迷津!
作者: 李浩川123    时间: 2011-12-4 20:19
  屏的问题吧?   闪屏?  发个图上来、
作者: 初忠    时间: 2011-12-4 20:22
初忠:这个问题不好弄,是屏电路与屏之间的排线脱焊了,那要用特殊的焊接设备才能焊好。
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-4 20:23
应该是屏的问题不太好修拉
作者: 南霁    时间: 2011-12-4 20:26
无图无真像,请发图上来大家学习!
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-4 21:03
可能是屏电路的排线有虚焊,或者脱焊了!
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-4 21:18
数字信号处理不良啊   换个板看下
作者: kayy    时间: 2011-12-4 21:26
亮线吧..屏坏了.
作者: maxview    时间: 2011-12-4 21:42
排线松动有可能,仔细查一下吧。
作者: E生无忧    时间: 2011-12-4 21:47
如果是屏本身的问题 修好的可能很小
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-15 17:55
屏线换下,不行就是屏坏了
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-12-15 23:26
应是屏的问题,但楼主的说哪个坚线是还来回移动,能图片上传看一下吗,不好说是屏电路板,还是屏本身问题.
作者: 冠捷售后    时间: 2011-12-16 11:45
长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒
重点说明的是该功能的演示问题,当长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5秒,将会激活Clear Vision(又曰Super Resolution功能) 演示功能,显示器屏幕上会弹出消息“Clear Vision 演示:开启”,此提示信息在屏幕上显示5 秒后消失,此时显示器屏幕上会出现一条白色坚线在左右跑(滚)动,此是为了向客户演示Clear vision效果,竖线左边是Clear-vision生效后效果、右边是默认效果,只有再次长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒,演示停止,白色竖线消失,按显示器面板上的其他按钮或On/Off显示器,白色竖线是不会消失的!
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 11:15
一条白线来回走动的话应该不是屏的问题,查查屏电路和屏线
