标题: 键盘鼠标都不能用 [打印本页]
作者: 湘痴    时间: 2011-12-4 17:58
标题: 键盘鼠标都不能用
无论是PS接口还是USB接口,反正键盘鼠标都不能用,供电正常,鼠标灯亮,能进系统,
作者: £液独醉★    时间: 2011-12-4 18:05
什么板子?
作者: 湘痴    时间: 2011-12-4 18:39
不知是什么板,是一块支持AM2+ U的主板
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-12-4 18:52
查看下PS/2口后面是不是由一个排容,去掉那排容,查看下供电阻值是不是正常。
作者: 649901222    时间: 2011-12-4 19:05
看供电保险 还有跳线是不是掉了
作者: 649901222    时间: 2011-12-4 19:14
呵呵 看的太快了 没看清  楼主莫怪 这种问题和io关系也很大
作者: yaojingang    时间: 2011-12-4 19:35
先看看是 什么类型的板子。不过我觉得很有可能是 IO,最好先好好检查下周边的电容吧
作者: 凤城    时间: 2011-12-4 20:41
你这板应该是PS2接口与USB接口电路都有问题,供电正常还要打一下数据线的对地值
作者: dl86400801    时间: 2011-12-4 20:49
排容 排阻 打一下阻值
作者: yxl124297    时间: 2011-12-4 20:54
IO的感觉大些,因为PS2和USB都不好用!
作者: 王烁烁    时间: 2011-12-4 21:24
IO换个试试
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-4 23:50
先对USB数据线打一下组织,正常不?一般是5-6百左右,南桥有没有虚焊,是否有不正常的发热,周围电路,来排除一下是否是南桥问题,要么就是IO啦。
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-5 00:12
键盘用不起。看看IO有问题没有。USB用不起。可以看看相关电路
作者: test1818    时间: 2011-12-5 00:54
首先不管三七二十一,把排容拆了看看,不行的话就直接换IO
作者: 398549528    时间: 2011-12-5 10:05
呵呵  那USB不是南桥管得嘛,你是啥主板啊   我看你还是看下南桥
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-5 10:46
我觉得是IO的问题
作者: y754169690    时间: 2011-12-5 10:50
USB跟P/S都不管用  你得进BIOS看下  是不是关闭了USB这一项
作者: ppizhiping    时间: 2011-12-8 10:39
是不是那一块短路了
作者: 领哥    时间: 2011-12-8 12:00
看看 能不能找到图纸先 或者模仿其它图纸 的这条线路 看看
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-8 12:02
看看usb串口芯片有没有损坏啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-8 12:03
     看看串口芯片旁边的保险有没有烧坏
作者: xunweiwang2011    时间: 2011-12-8 12:04
看下usb跳线 有没有调错   清除一下
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-8 12:24
更换IO芯片一试,一般IO坏的多。
作者: 小胖子    时间: 2011-12-8 12:52
会不会是I?O呀
作者: 594065452    时间: 2011-12-8 21:40
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-8 22:00
看来你经验很多呀   嘿嘿
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 16:15
先把排容去掉试试吧,不行了在考虑IO的事
