£液独醉★ 发表于 2011-12-4 18:08 登录/注册后看高清大图 开机LOGO关掉试试。新手还是先从电路基础开始学习吧!
chiyeong 发表于 2011-12-4 18:12 登录/注册后看高清大图 怎么关掉 开机的 LOGO 呢?
£液独醉★ 发表于 2011-12-4 18:14 登录/注册后看高清大图 进coms找吧,要是找不到找百度大叔!百度大叔是万能的!
danran 发表于 2011-12-4 22:14 登录/注册后看高清大图 可以试下清除CMOS。
452679212 发表于 2011-12-5 01:29 登录/注册后看高清大图 刷下BIOS..正常的主板不可能要关掉开机的那个.才能正常开机.最大的可能就是BIOS.还有淡定.爆下一楼菊 ...
chiyeong 发表于 2011-12-5 10:59 登录/注册后看高清大图 我把 CMOS 电池拔出来 重新装上去. 这样是不是就清除 CMOS 了. 但是 问题还是这样. 没用.
acan1230202 发表于 2011-12-6 08:20 登录/注册后看高清大图 发表于 2011-12-4 21:43:40 |只看该作者 其实这可能是南桥有问题引起的,当然也可能是你硬盘或光驱认不到 ...
