标题: 救助 [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2011-12-4 17:00
标题: 救助
一个400W杂牌电源,烧保险丝,后经检查尖峰吸收二极管击穿,型号her307,由于手头上没有一样的管子,便用her406更换,接上灯泡一闪,表示经常,由于原装保险是6A,我只有4A保险,更换2根保险不开机不烧,一开机就烧,请问是不是保险太少或更换二极管太大?
作者: edisong    时间: 2011-12-4 18:51
应该不是二极管太大的问题。
开机空载也烧保险吗?如果是,那是电源还没修好。
你想想,4A的保险烧掉,那要800W以上了!
再查查有没有短路的。。。
作者: 益斋    时间: 2011-12-4 19:21
首先得检查有无短路零件存在才行的啊。安全起见,先不装保险,在保险位置接一60W灯泡,再试机会安全些。
作者: xiahaifa    时间: 2011-12-4 20:48
还有短路的地方,如果尖峰吸收二极管击穿,相连的电阻估计也有问题,可能也短路了,要查一下。
重点查辅助电源开关管,估计也是烧了。
作者: 英雄    时间: 2011-12-4 22:19
更换2根保险空载插220V不烧,短接绿线开机就烧,
作者: limerry2000    时间: 2011-12-4 22:26
这么明显的问题。肯定是2个管子有问题啊。。
作者: 雷动九天    时间: 2011-12-5 01:33
楼主估计没看明白2楼的提示了,一般的空载试机用2A的保险管就够了,你没检查主开关电路和辅助电源就通电,烧保险那就正常不过了
作者: hello6219    时间: 2011-12-6 10:49
你这只是修好了300V不短路了,量下各电压对地阻值吧
