标题: 东芝M305机器 CPU供电问题 [打印本页]
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 15:33
之前CPU供电 只拉两个330UF+以前的法拉电容
好用了两天又回来了,今天拿下法拉电容
然后加焊上左边3个 右边3个 330UF,测试结果发现
开机电流跑1步,到0.77(CPU1.05有)不动了。郁闷,CPU有温度,
后来又测试 跑到0.23不动(不动的时候没有1.05),有时还能跑0.77 真的不知道什么问题啊?求高手指点。
这个机器别的啥都没用···真抑郁
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-4 15:46
cpu电容统统都换掉呢
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 15:50
其他的电容我没动,我只动了那个法拉电容,难道其他的还有问题?
我焊上去的电容是从两个显卡报废的T43板子拆的,我的电容本人应该没事。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-4 16:23
既然供电不正常,先修供电吧。
作者: 吴朝军    时间: 2011-12-4 21:05
别把事情搞复杂了,就是那电容的问题
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-5 13:15
指点下·····是不是我换的电容不好?
