查看: 9896|回复: 5
D13009M开关管用什么代换
发表于 2011-12-4 15:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前修ATX不好就换,显示器电源一体板有问题也是换,现在墙角有不少换下来的东东了,听说开关管故障率最高,今天拆开一个查果然是有个D13009M击穿,想问问各位高手,那种型号的开关管使用率最高,最通用,我想备点
发表于 2011-12-4 16:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个没"通杀"的管子.ATX电源里面用D13009多,液晶屏一体电源板/打印机电源/传真机电源/CRT显示器电源等多用场效应管.比如K2654/7N60等.
发表于 2011-12-4 19:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那要看你修什么的了。
发表于 2011-12-5 19:48:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
atx电源上的13009可用13007,2SD4067,等代换。电压大于400V就可。我看到有的电源用13005也可代换
发表于 2011-12-6 08:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
13009很常见的,可以代13007,就备有13009就好了,不过13009坏的话并不一定就是它本身的问题,可能是其他原因烧掉的
发表于 2011-12-6 08:26:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
13007和13009带后缀的也不少的,换了一些,感觉管脚还是有些不同的,很多开关管都是预留了5个脚位去适应的,我现在就遇到一个13009-L的没找到合适的,用别的三个脚都有点短,是长城里面用的。
我一般备的是13009-2多些吧!
