hpcq40 AMD机两灯闪开机很久才能亮起来!
杨小锐
2011-12-4 14:32
hpcq40 AMD机两灯闪开机很久才能亮起来!键盘左边的大写灯和右上面的灯一闪一闪的 开机以后1-2分钟才显示进入系统。进入系统以后还继续闪。如果关机以后从来还是这样!BIOS已经更新到最新版本了。这是什么问题哦!
黄鑫船
2011-12-4 14:47
键盘坏了吧,或者KBC芯片不良。
13776836393
2011-12-8 14:00
刚修一台 CQ40 amd 开机跟你故障一样的。加汗北桥好的
