标题: IBMT60求教。 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2011-12-4 11:50
标题: IBMT60求教。
    请问一下各位、 IBM   3M 5M电容的代换原则是什么啊。   是电容,  不是电感。。   求解释。。。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-12-4 12:33
一般上,找料板来代换呀, 应该没有什么特别要求的,
作者: 迅维网000    时间: 2011-12-4 12:35
料板上都有
作者: 常州广成科技    时间: 2011-12-4 12:38
滤波电容容量换相同的或大些的,耐压找相同或高的。
作者: redfish133    时间: 2011-12-4 12:43
耐压值容量相同就差不多了
作者: 5592550    时间: 2011-12-4 13:03
容量最好是一样的  耐压值高点没多大关系
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-12-4 13:10
首先要看有没有极性的,没极性的只要大小体积一样就行了。
作者: 脑电本记笔    时间: 2011-12-4 13:14
这也叫问题?不明白!
作者: gxegdbz    时间: 2011-12-4 14:48
330电压高于或者等于(3,5)V的就可以了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-12-4 15:15
只要是35V的都可以
作者: kun616    时间: 2011-12-4 17:35
颜色一样,体积一样的就可以替换了。
