液晶换通用板鼎科2621后灯管不亮
陈安建
2011-12-4 11:06
液晶换通用板鼎科2621后灯管不亮
我这是一台冠捷19方屏液晶,故障是开机花屏,我用通用的主板和高压板代换后确定是主板的问题 ,就用鼎科2621代换,但是主板供电接12v灯管不亮 ,怀疑是12v把高压供电拉低了 ,于是改为接5v给主板供电但是灯管也不亮 ,我测了一下 高压供电12v正常,主板到高压板的开关信号也正常 ,真不知道是哪里的事 没几天遇到两台这样的了 ,上一台我是直接把高压一体板的高压部分也换了 。但不能老实这样换呀 是不是电源有反馈还是什么 郁闷死了 请高手帮忙,谢谢了
陈安建
2011-12-4 11:07
补充一点 就是原先高压一体板都是好的
这点是肯定的
张定文
2011-12-4 15:40
看看开关信号电压是否够 一般3-5V
陈安建
2011-12-6 14:09
开关我测了够3v了, 我曾经用外加5v电源来试也不行,最后一不做二不休 连高压板也给换了
也不知道你们遇到过吗 我是经常遇到 怎么做都不行 太郁闷了
洎阳人
2011-12-6 20:35
今天遇见了一个换驱动板后灯管不亮!!鼻子都气炸了1
张洪水
2011-12-6 20:59
2621板和高压板损坏有什么关系呢? 如果12V正常, 高压板的开启电压也正常 , 打死我都不信是2621损坏高压板 。
陈安建
2011-12-11 10:17
也不知道什么原因 有可能是电源拉不动主板把
浙江小徐
2011-12-11 10:36
有些高压板是低电平开启的,你要看一下。你要加个反向器
陈安建
2011-12-12 20:13
楼上说的很对呀
不知道怎么加反向器呀
陈安建
2011-12-12 20:14
是不是在高压板控制上加个反向器呀
求具体做法
zhangjunzheng
2011-12-13 16:23
如果12V正常, 高压板的开启电压也正常 , 2621是不会影响高压板 的
另外,高压板是原来的东西,不可能涉及到反向器的
