标题: 志强945 不保存COMS 简单维修一例! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2011-12-4 10:56
志强945 大家都知道 带CPU 的那个板子!
客户说最近老保存不了时间!
高维修的都知道保存不了时间要么CMOS电池没电  要么RTC线路上的问题 最后就是南桥 的问题!
目测这个板子无掉件 量CMOS电池 (在板子上量 )3.3V 正常!开始排线 先经过电阻R183 (题外话 这个电阻出来 走了好长一段 才找到双二极管)发现双二极管D9 无件  还连接到D4 也没有上件  。量双二极管 接电阻这个引脚 有3.3V  对面那个引脚 (连南桥RTC部分)无电压!插上电源 测双二极管 都有3.3电压 .奇怪的事就在这里了 看焊盘很圆润 不像掉件 可能原来就是没打件 既然没打件 那接南桥那个引脚的3.3V 又是怎么来的呢 。不管那么多 人为的拆了个双二极管  没插电源的情况下 RTC部分有3。3V电压了。
当然机器就这么修好了。没图纸 要是有图纸就能看看 为什么没打件那边的电压那儿来了!我也跑线了 没看出什么东西出来!
作者: hnsylgj    时间: 2011-12-4 11:04
LZ没图纸都可以跑到这一步真的不错了,,学习....
作者: 木头    时间: 2011-12-5 00:25
我也有2个 杂牌 945 不能存得 明天看看
作者: wbin0611    时间: 2011-12-5 10:24
认真再跑跑,确定没其它线路的话,“补”件上去做出来
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-8 14:03
..5vsb通过稳压器转换过来的
作者: mmclan    时间: 2011-12-8 14:08
不明白,不是说没有上件吗,怎么有拆了个双二极管
作者: moonbao    时间: 2011-12-8 14:16
对啊`焊盘很圆润 不像掉件`那么这3.3V是那里来的啊`既然本来就没的`你还是再检查清楚`确定了再补上好点`
