ZXCVWtest
标题: MSI P45 Neo 不跑码问题 [打印本页]
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-12-4 10:18
MSI P45 Neo  不跑码,CPU vocre 1.11V   内存电压正常1.82V   时钟,复位电压都有,   点复位开关,过三秒后再重启  ,换过IO   压桥,压U座,现象一样,求解?bios已经刷过,现象一样呵
作者: gao高人    时间: 2011-12-4 10:39
是不是供电ic虚汗,或率破电容漏电,引起保护
作者: cflr119    时间: 2011-12-4 10:47
搞南桥吧,压一下
作者: 超越    时间: 2011-12-4 10:48
查一下CPU供电芯片旁边是不是有小电容漏电
作者: pinggyuan    时间: 2011-12-4 11:06
查下总线供电,刷BIOS
作者: super0612    时间: 2011-12-4 11:21
刷BIOS·!试试
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-12-4 11:22
先刷BIOS再说!
作者: EMSC    时间: 2011-12-4 12:09
碰到这样的问题一般先刷BIOS·!
