标题: 神州HP600 换了显卡还是 内接白屏 外接花屏!! [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-12-4 09:35
神州HP600 换了显卡还是 内接白屏 外接花屏!!和原来现象一样 外接竖线大花   显卡是630的  我换了631   求解
补充内容 (2011-12-21 14:19):
已经解决    一开始就是显存~~~~
作者: 永强电子    时间: 2011-12-4 09:36
肯定是显卡没做了
作者: 553528623    时间: 2011-12-4 09:38
这无疑是显卡没做好  还是把原来的显卡换回去吧   一个31芯片要一百多元那
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-4 09:38
可能是显卡没做好,或者显卡是坏的……
作者: zhangsy520    时间: 2011-12-4 09:41
永强电子 发表于 2011-12-4 09:36
肯定是显卡没做了
和原来现象一样 外接大花
作者: liuancheng    时间: 2011-12-4 10:00
显存加焊试试,会不会做显卡的时候把显存搞空焊了
作者: 爱问    时间: 2011-12-4 10:03
631做成有铅
作者: fslinfeng    时间: 2011-12-4 10:04
我之前换了631就好啦   看看周边的小件
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 10:04
LZ再重做个试试嘛
作者: tome10658830    时间: 2011-12-4 10:11
你做了显卡还大花,  大花估计是 显存 啊
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-4 10:16
重做下试试  不行查看下周边零件
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-4 10:18
显卡  显存,, 慢慢整, 不会是 焊工不到家吧,没有BGA返修台?
作者: 台亚    时间: 2011-12-4 10:18
总结在都很好,也就是这个原因,还有做显卡一定要小心显存
作者: 田聪    时间: 2011-12-4 10:35
你拿下显卡,外接试一下
作者: 丁凌    时间: 2011-12-4 10:44
楼主换显卡的时候确定显卡的工作条件都满足? 确定芯片是好的吗
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-12-4 11:24
显卡,显存的问题吧
作者: 直接点    时间: 2011-12-4 11:25
查下显卡,显存的工作条件
作者: 红太阳啊    时间: 2011-12-4 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yaota    时间: 2011-12-5 12:38
要查查显卡  显存供电
作者: 随风2011    时间: 2011-12-5 17:33
楼主修好了吗?我一个明基S41的内接白屏,外接花屏,来找灵感的
作者: 罗梦军    时间: 2011-12-5 17:39
今天刚修了一台神州HP 600,花屏,换了631显卡,OK
估计是显卡没做好,建议重做一下。
作者: ToninoT    时间: 2011-12-6 23:53
看看显卡下的小电感,或者你贴高温胶纸把显存给动了
作者: 直接点    时间: 2011-12-7 00:52
看看掉件没
作者: tianpengliang    时间: 2011-12-7 09:47
肯定是显卡没做好啊
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-7 09:55
发个图片给大家看看啊   看是不是显存坏了导致的白屏和花啊
作者: 新越科技    时间: 2011-12-7 17:08
BGA   没做好的
作者: 爱过你    时间: 2011-12-7 17:21
这个板子长,不太好做
作者: 冬羽    时间: 2011-12-7 17:23
搞一改良的显卡吧..
作者: 才毕业    时间: 2011-12-7 17:25
如果没有做掉件的话,故障还是显卡的问题
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-7 17:28
把显卡和显存都加焊一次试试。
