标题: intel I5主板如何刷bios [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2011-12-4 09:15
一台I5核心的主板 型号是dp55wb  外观有伤痕厂家不保 故障是不走码 怀疑bios出问题  想刷bios 可是从官网下载的是bio文件 不是bin文件 怎么变成bin文件呢
作者: alibama    时间: 2011-12-4 09:21
那就把它变为bin格式嘛。编程器软件一般都可以的嘛。HEX的比较通用点
作者: lj0312    时间: 2011-12-4 09:27
只要不是INTEL原装板就好。
作者: 破小孩    时间: 2011-12-4 09:35
bios仅仅是个文件,后缀是没有太大的用途的,直接改后缀然后用编程器刷
作者: 热插拔内存    时间: 2011-12-4 09:37
lj0312 发表于 2011-12-4 09:27
只要不是INTEL原装板就好。
是intel原装板
作者: 热插拔内存    时间: 2011-12-4 09:45
我的编程器是580u 提取原机的bios是2兆 而下载的bio文件是3兆  刷上不好使
作者: lj0312    时间: 2011-12-4 09:48
INTEL的bios要剥离的,你找个高人帮你剥离吧
作者: 965127573    时间: 2011-12-4 10:09
呵呵你有没有下载错哟,如果太大了你那是搞不上去的
作者: 1033710152    时间: 2011-12-4 10:11
原来还有原装版一说
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-4 10:17
这种问题最烦人
作者: 台亚    时间: 2011-12-4 10:19
这个我还搞不太清楚,学习了
作者: 双成富科技    时间: 2011-12-4 10:31
我看过别人能过软件分离这个文件的。
