标题: 能否这样判断I/O坏 [打印本页]
作者: 维高特    时间: 2008-5-19 21:13
标题: 能否这样判断I/O坏
如:并口1到17其中有一条阻值较大,跑线路发现元器件没有坏,判断I/O损坏。
请问可以这样来判断吗?
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-19 21:21
请把详细的阻值情况发上来,这样才好判断~
作者: 漫天飞    时间: 2008-5-19 21:23
标题: 回复 #1 维高特 的帖子
一般 并口阻值在700左右属于正常
如果接地或无穷大 应该仔细查下~~~
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-19 21:37
不知这条阻值大多少呢,但是这个并口不一定就是IO的,还有的是进的南桥哟,
但是我们平时维修的时候也是这样来判断 的
作者: 平凡电脑    时间: 2008-5-19 21:43
IO好坏一般都是更换法!阻值都不怎么可行!只有焊接过关!这个问题都是能排除的!
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-19 21:45
标题: 基本可以判定了
LPT口的25PIN有8PIN是接地,剩下17PIN对地阻值一般都不是完全一样的,应该有两组数据(9pin为565欧,另8pin为603)大过太多就不正常,如一、两条相差上100欧。修此接口还须注意旁边的排容与100排阻。
作者: Chinafix    时间: 2008-5-19 21:52
阻值变大?大多少? 楼上说的是对的,2组数据。
在排除并口到IO之间的元件没有损坏后,可以确定是IO损坏
并口到IO之间会造成数值变大的元件,主要是几十欧姆的小电阻(排阻)
作者: 板板学习    时间: 2008-5-19 22:10
换了再说。.IO量的不一定准
作者: 维高特    时间: 2008-5-20 17:16
我的意思是說,一條線阻值短路,查線路發現元器件沒壞,最後進I/O,這樣是否可以判斷I/O壞啦
作者: 一路上有你    时间: 2008-5-20 18:14
标题: 回复 #1 维高特 的帖子
判断I/O是否好坏,也不能说的明白啊,最好用替换法啊,其实也有方法判断IO好坏啊
你可以测一下软驱的对地数值,不过这种方法不常见了啊,你得查一下软驱引角定义啊!
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-13 22:07
原帖由 维高特 于 2008-5-20 17:16 发表
先拆排容,如果还是这样就可以判IO损坏了
