标题: 联想S10短路,请高手们进来看看。。帮忙分析一下 [打印本页]
作者: HaiTang-2010 时间: 2011-12-4 00:56
今天同行送来一台联想S10的上网本
,说是开不了机的。。。接机,上可调,没有待机。。。拆机,测电源头进来的第一个管PQ21
,5678脚是有电压的,可123脚是没电压的,4脚的控制也没有电压的。。在电源头出来有个VA的电压。。。可是在图纸里都找了N遍了而且没有找到。。。再来看看PQ21的内部有个二极管,按道理他是一插上电源头就会有电压流过的,他坏了,换了一个还是一样。。没电压通过。。索线由5678脚飞线过123脚。。但大电流。。。测量公共点阻值是580欧属于正常的。。为什么会大电流,难道是VIN所到的下管短了。。也去测量了。。。没有发现是击穿的。。所有的电感也是没短路的。。充电IC跟PQ27同时给我拆了
。。依然是大电流。。。用烧机大法去烧。。。可电流上到1。5A电压上到6V还是没元件发热的。。(会不会是我的皮厚了点~~~~~~~~~)到这一步已经没思路了。。。请大虾们指引一下。。。。图纸在这
联想上网本_IdeaPad_S9_S10_fl1--delete_0_ohm_--_0607_1409.pdf
(990.72 KB, 下载次数: 9)
