标题: 联想C466 LA-3691P 报错1长两短 [打印本页]
作者: 友信本本    时间: 2011-12-3 22:49
    诸位好,手上有个LA-3691P 的主板是独显的,之前客户拿来是觉得是显卡问题,随便加汗了下,拿走后,又回来了,又开机无显了,看了下电流很正常呀,都有1.6几了,仔细听听有报错声音一长两短。难道是不认显卡了吗/然后又做了显卡,还是不行,换了显卡也还是不行,屏就是不显示,还是报错,插上硬盘都能听到进系统的声音,可就是不显示,郁闷了,像这样的本子莫非就是显卡呀,晕倒了。。。。。。师兄们给点建议吧。
作者: anshao1025    时间: 2011-12-3 22:56
这个机器好像是独立的显卡板吧。显卡板烧坏了吧
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-4 00:01
就是没检测到显卡,显卡都换了,就应看看插口了。
作者: 友信本本    时间: 2011-12-4 09:07
是的。这种独立显卡是显卡板的,可是没坏。就是不认,可能就报错吧、
作者: 友信本本    时间: 2011-12-4 09:08
就换了显卡芯片,要是换整个显卡板的话,代价很高,接口我也检查过了。
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-4 09:16
你要看下换的显卡有没有BGA焊好,这个没换好也会不显的,但是可以听到声音
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-12-4 09:18
推荐,重做显卡,一长两短肯定是显卡,不过要保佑你的显卡板了
作者: 睿派    时间: 2011-12-4 09:19
显存 也有可能啊
作者: 睿派    时间: 2011-12-4 09:20
建议先加焊 显卡,
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-4 09:25
昨天刚修了台 一长两短 换显卡OK R61
作者: 553528623    时间: 2011-12-4 09:36
还是你的显卡没做好   细致的看看吧
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 10:32
再做显卡   用有铅的  小点的珠子做   先看看到底哪出问题了
作者: hnsylgj    时间: 2011-12-4 10:43
LZ如果显卡BGA确定没问题的话,考虑一下显存,,,还不行就只能显卡板了...祝你好运.
作者: 友信本本    时间: 2011-12-6 13:42
纠结了,显卡新本来是603的,卖显卡芯片的老板说630同用的,换了一个还是一样,难道通用是通用,笔记本不支持吗?
作者: wangfuwei    时间: 2011-12-6 14:11
那也要试试啊  最起码要排除
作者: 紫林燕    时间: 2011-12-6 14:15
那是很明显的报显卡,你就围着显卡那块修吧
作者: 凌芳    时间: 2011-12-14 13:46
应该是显卡的问题
作者: 直接点    时间: 2011-12-14 14:02
换个显卡板
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-12-14 14:04
供电。时钟复位,AD线,那64只电容
bios
作者: seven333    时间: 2011-12-14 14:32
找个新的显卡试试吧    确定问题最重要   不要走弯路了
作者: 细水常流    时间: 2011-12-14 14:48
此机要过了XP滚动条才可以外接 楼主可以试试看 外接有没有显 在判断下是什么问题
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-14 15:17
把显卡板跟主板的接触点好好处理下,联想的机器只要是单独显卡板的机器,确定换的全新显卡之后很多不亮都是显卡板跟主板的接触槽有问题
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-12-14 15:23
建议先加焊 显卡
作者: redfish133    时间: 2011-12-14 16:45
插口和屏线都查过没有
