华硕的板,cpu复位对地阻值为0,怎么修
mofaji
2011-12-3 21:21
am2座子,开机风扇转下就掉电,cpu供电没短路。cpu复位对地阻值为0,pci阻值好像500多。三合一的桥
锦上添花
2011-12-3 21:29
北桥坏了
超级xiao菜鸟
2011-12-3 22:02
桥挂了吧。。
耒阳精诚维修
2011-12-3 22:04
桥坏的可能性最大
超越
2011-12-3 22:05
成本不高的话就换桥了
电脑21世纪
2011-12-3 22:10
桥的可能性大!
lml556556556
2011-12-3 22:17
如果座子没焊过的话 估计是桥话了 ,你在打打电阻值,确认一下是不是0欧 ,要不是0欧的话就不好说啦
桑叶
2011-12-3 22:23
确定量的准确的话就是桥挂了。。。
a769497139
2011-12-3 22:24
桥有可能坏了,
406965195
2011-12-3 22:24
看图纸如果直接连接桥的话,就拆桥吧。
lovefangfang
2011-12-3 22:25
桥挂了
虎头羊
2011-12-3 22:51
如果是我,我用调压器,用低电压来打,看看那一个元件发热,发热严重的,自然就是坏的了.
kun616
2011-12-4 17:45
桥挂了,都对地了/把桥换了。拆下后在量下阻值有没升起来。
