标题: 梅捷跑eo、如何维修? [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-3 21:20
标题: 梅捷跑eo、如何维修?
今天下午客户送来几块梅捷的板子,都是一个问题跑到内存掉电!怎么维修啊?供电全部正常,bios
刷过桥做过,还是不行没有思路 啦!
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-3 21:30
CPU不工作,可能U座问题
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-12-3 22:05
还是换新内存试试,有时候也有可能是挑内存,有的内存装上去就是不过,还是换几条新的上去试下
作者: 超越    时间: 2011-12-3 22:07
是INTEL过是AMD呀老兄
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-3 22:11
内存的时钟,SPD有没有测过!
作者: lml556556556    时间: 2011-12-3 22:19
对 查查系统管理总线  有没有波形,   你把小喇叭插上看看报不报警啊
作者: 虎头羊    时间: 2011-12-3 22:41
还是查内存的工作条件吧电压,时钟,总线,每个数据位对地阻值等等..
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-12-4 10:16
上内存阻值卡测电压,时钟和系统总线
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-4 18:48
哦,我就会量个1.8v的电压其他还有什么啊?能不能说一下
