ZXCVWtest
联想865gv-m8
tdjackhu
2011-12-3 20:12
联想865gv-m8
联想865gv-m8时钟,供电都正常,PCI IDE没复位,网卡复位正常,W8327EHG的IO已经换了,请各位帮帮分析下怎么搞。
sysczf
2011-12-3 21:01
现在有代码吗?CPURST HRST出来没?如果复位不正常,查下南桥的工作条件,不行的话杀桥
965127573
2011-12-3 21:31
那就电压有没复位从IO开始看,在看桥
专注棒棒糖
2011-12-3 21:46
这个应该是IO控的,用表打下复位到IO的线路看是否正常,
凡修士
2011-12-4 11:46
查南桥工作条件是否都具备!
