*****VK8T89-L,不认显卡
虚拟人
2011-12-3 19:13
*****VK8T89-L,不认显卡
此板原来是我用来测试PCI-E显卡用的,忽然就不显示了,换上好的显卡,也不显示,测PCI-E插槽,供电,时钟,复位,都正常,而且插显卡测试用的PCI显卡能正常显示,但,用来测试的时候不能找到PCI-E的显卡了,不能识别,
接正常显卡的时候,有时档25,有时顺利跑码但点不亮,桥供电,显卡供电,都正常,而且既然是插PCI显卡能正常显示,是否北桥空焊?VIA芯片组,
盗花香
2011-12-3 19:26
你试换显卡槽试下
hyy5124
2011-12-3 19:40
刷BIOS看看、VIA的桥不易空焊。
weiyusong
2011-12-3 19:50
看PCIE到北桥的偶合电容。有没有掉的。
专注棒棒糖
2011-12-3 21:59
楼主,可以的话,多花点时间,把所有的东西都拆了,清理好了再装上,这个一般是松动的多啊
誮誮誮ㄜ侽孓
2011-12-3 22:04
这个应该是北桥问题。有个一次经历
超越
2011-12-3 22:22
以前见过映泰890板北桥空焊过,你的这个问题也有可能是,前题是所有条件都正常了再去弄北桥哦
虚拟人
2011-12-4 18:08
现在唯一的怀疑是,正面的数据线阻值都是520,北面则是450,VIA的桥第一次测,而NV的桥正反面的阻值是差不多的,不知道各位同仁有没有人测过VIA的桥?
