标题: 明基17寸开一会后自动一开一关重复动作 [打印本页]
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-3 18:15
明基17寸开一会后自动一开一关重复动作,有时候又正常 关了后按一下开关又亮一会 驱动板问题?
补充内容 (2011-12-22 21:47):
换开关后已修复 谢谢支持
作者: eser120    时间: 2011-12-3 18:28
你说的是屏幕吧。  不是屏闪吧。
作者: lostname    时间: 2011-12-3 18:40
我碰到过同样的问题,换了开关就好了
作者: 李浩川123    时间: 2011-12-3 19:10
      用表测下开关。90%是开关。
作者: aoe2    时间: 2011-12-3 20:04
我也觉得是开关,明基的按键老坏!
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-3 20:25
开关用表测还没发现明显的问题呢。开关板上电阻阻值也正常。
作者: mkk    时间: 2011-12-3 20:31
量开关的导通程度。
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-3 21:15
李浩川123 发表于 2011-12-3 19:10
用表测下开关。90%是开关。
按下去二极管档测阻值吗?在板量还是拆下来量?
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-3 21:32
{:soso_e118:}这开关按钮好长。。。
作者: z604099958    时间: 2011-12-4 07:01
直接在显示器打开的情况下,把按键板拔掉
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-12-4 10:25
把按键板拨掉看看有没有这样的情况,
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-4 10:44
嗯 昨天拔了试 没发现问题 顺便换了开关 今天再测试i下
作者: 李浩川123    时间: 2011-12-4 20:14
    通的话是好的。不要阻值。  按下去通是好的。不通说明坏了.
作者: 小王良    时间: 2011-12-4 20:26
开机量一下开关电压,一般是低于3,3V的,时间长点了,就可以查出原因的。
作者: E生无忧    时间: 2011-12-4 21:46
开关问题 换开关就好
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-5 08:59
會不會是燈管呢?
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-5 11:13
换开关 已经修好 谢谢大家
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-13 00:06
神马问题都有了
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-14 21:11
开关通病了!
作者: 953918556    时间: 2011-12-16 10:40
是不是按键漏电 失效了、、、
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-16 15:25
也有可能是按鍵板的問題吧
作者: 305093678    时间: 2011-12-16 19:31
看来果然是开关的问题,学习了
作者: hbgjakey    时间: 2011-12-17 20:57
我也修到过联想19宽屏的,换了开机按钮就OK了!
作者: 912384305    时间: 2011-12-29 10:40
mkk 发表于 2011-12-3 20:31
量开关的导通程度。
开关按键怎么测啊???    我碰到过这种问题,有的是亮度调节按键坏了,可是拆下按键怎么也测不出来,都是一样的,,有什么办法能测出按键是好是坏吗??
作者: 912384305    时间: 2011-12-29 10:41
953918556 发表于 2011-12-16 10:40
是不是按键漏电 失效了、、、
按键漏电失效???是什么意思??按键也会失效吗?怎么才能测出来?
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-12-29 12:06
开关个原理你知道吧
作者: 汇晟电脑    时间: 2011-12-29 12:11
把开关一个一个换掉,
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-12-29 14:32
把按钮的线扯了试试看
