ZXCVWtest
标题: 海尔W66 不能外接, 内显 拔了屏外接就显 [打印本页]
作者: 强.    时间: 2011-12-3 18:03
学校里的,经常接投影,
内显,切换不到外面,  可能是VGA口?
但拔了屏线,外接也能显,是不是说明VGA口没有坏呢?
有遇到过的吗,    加焊VGA口不管事
补充内容 (2011-12-4 12:18):
显卡是集成的
作者: akzb521    时间: 2011-12-3 18:12
不是VGA 接口的问题
作者: 文旭    时间: 2011-12-3 18:14
显卡坏了,回焊吧
作者: m456789    时间: 2011-12-3 19:13
有没有试过软切换?在系统里设置。在桌面->属性里
作者: zhmy19882277    时间: 2011-12-3 19:14
有可能是不正当使用VGA,应该是显卡问题
作者: 顺行    时间: 2011-12-3 19:31
是不是bois  设置 啊  onlg lcd 或者led 看看。。。。。。。。。。
作者: g73g84    时间: 2011-12-3 20:35
键盘是否是好滴
作者: 强.    时间: 2011-12-3 22:40
试过,不行
作者: 才毕业    时间: 2011-12-3 23:13
这个机器就显卡容易坏,7200的,改个集成的看看
作者: 王达成    时间: 2011-12-3 23:15
有些机器是这样的,不是坏的;
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-3 23:59
就是不按切换,重启外接也应能显示的,是那H V信号出过来吧。看看那两个小5P的芯片。
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-12-4 08:53
屏码片,屏线,
作者: 强.    时间: 2011-12-4 09:24
王达成 发表于 2011-12-3 23:15
有些机器是这样的,不是坏的;
之前可以用过的
作者: 永强电子    时间: 2011-12-4 09:39
快捷键驱动,BIOS设置,可能有问题,只要拆屏外接好使,,就说明你的外接VGA没问题
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 10:26
拆了屏 就好用  应该是设置上的问题
作者: .我?    时间: 2011-12-4 10:53
关机之后再插上VGA然后再开机!
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 10:56
是不是FN键的问题,不行你再下载一般驱动试试吧。
VGA接口应该是OK的,不行你再加焊显卡试试···
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-12-4 10:58
显卡问题大
作者: 丁凌    时间: 2011-12-4 11:07
千万不要轻易的去动显卡  万一不是显卡的问题 搞出花屏 就完蛋了  先看看BIOS 软件和线路上有没有问题
作者: 直接点    时间: 2011-12-4 11:15
看看切换电路
作者: 153588641    时间: 2011-12-4 11:45
接口是好的,可能是驱动的问题,你换个系统看下,
作者: 张晓伟大    时间: 2011-12-4 12:06
晕的很 ,直接换显卡吧
