标题: 开机Logo不动了 请教高手!! [打印本页]
作者: asdfg1989win    时间: 2011-12-3 17:47
三星笔记本开机LOGO界面不过 按住F2没反应BIOS进不了  具体型号没注意 这是什么情况啊!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-12-3 17:58
查外设,干南桥,先判断是否死机
作者: 樊记    时间: 2011-12-3 18:01
不要加硬盘光驱,只用最小化系统,开机测试
作者: 小宝110    时间: 2011-12-3 18:02
周边东西都取下来试试,
作者: akzb521    时间: 2011-12-3 18:18
是死机现象吗  先换下 硬盘  CPU 内存 BIOS 电池放电试下 实在不行就考虑主板问题
作者: af123    时间: 2011-12-3 18:38
换南桥吧。。。
作者: .我?    时间: 2011-12-4 10:59
看看键盘的灯能不能控制,能控制的话就说明没有死机!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-12-4 11:06
干SB 试试,先排除外设
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-12-4 11:14
去掉外设,裸板测试,先判定是不是板子的问题!
作者: 直接点    时间: 2011-12-4 11:16
可以刷个BIOS试试
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-4 19:18
有没有什么报错之类的,我上次碰到报PCL-E错误去掉那芯片OK了,还有就是南桥了。
作者: asdfg1989win    时间: 2011-12-5 20:22
谢谢各位大虾!!!没试周边外设   直接拆机了    是南桥故障。
作者: 狂者    时间: 2011-12-6 11:40
是不是USB接口有短路
作者: greenwarter    时间: 2011-12-6 12:08
去掉外设,还是这样的话,就是SB。碰到几例这类故障了。
作者: 1063102527    时间: 2011-12-6 12:29
有可能硬盘坏了  把硬盘下了看看 撒
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-6 12:34
三星好几款档LOGO都是显卡问题,什么南桥光驱都是浮云,先干显卡
作者: tianpengliang    时间: 2011-12-6 13:06
楼主,是什么三星的什么型号啊
