标题: 求助啊,我实在受不了了,HP4411S [打印本页]
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-3 17:35
HP 4411S 主板进液故障
1.多方位不同程度进液(进液后处理)
测试发现,主板短路,无3V,5V,
电流自动上到0.138左右
2.测量后发现U1008 2角4角短路,主供电1IN+无18.5V
输出角VCC+5V拉低,测量得知1.8V,后果断更换U1008,5V供电出来了。
3.测试后发现TI_TPS51125_QFN_24P没有3V,更换TI_TPS51125_QFN_24P此芯片
开机板3V正常。
4.检测开机板正常,有3.2V,主板有3V5V,待机正常。开机键有明显下拉电压,
但是触发后电流跑到0.07左右,LED灯闪烁后,待机退到0.02.
加焊KBC控制芯片未果,加焊南桥未果。现在触发后,TI_TPS51125_QFN_24P有弱弱的热感。
请求有高手指点。
  C562   +3.2V   C563 +4.6V
+5V 电感测量了 没有5V
最后发现TI_TPS51125_QFN_24P ,但是两边电感都没有3V,5V求指点啊。
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-3 17:46
高手们··········呜呜··········求助········
作者: 小宝110    时间: 2011-12-3 17:59
看了有点蒙,不晓得说的什么,在表达清楚一下了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-12-3 18:01
查VL的负载
作者: 商农    时间: 2011-12-3 23:30
是在不行就换吧! 最终目的还不是赚钱!!
作者: lhyluosir    时间: 2011-12-3 23:37
此机我有接触过,可就是不明白你想表达什么。
作者: chuanqi    时间: 2011-12-3 23:42
看来半天没搞清楚你说的什么意思
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 10:05
U1008第4角短路了,可能表达的有问题,不过问题已经解决了,谢了····
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 11:26
LZ说的不是很明白  后面是哪短了呀   这样说下就完了?
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 15:28
我是不修了··直接报价换主板,扛不住了,下次用心点 好好再写一次,再次感谢大家了···
作者: 无忧草    时间: 2011-12-4 15:33
电路很头疼啊
作者: 张文彬    时间: 2011-12-4 16:12
呵呵  赞
作者: 大天空    时间: 2011-12-4 16:23
电路图看到都头痛
作者: 韩卫坡    时间: 2011-12-4 16:28
我遇到过这种情况,用可调电源不开机,电源口的指示灯一直闪,后来用原装电源好了。
作者: nyfdxww    时间: 2011-12-5 01:18
不管怎么修
能迅速解决的
就不能拖泥带水
客户接受、满意就行
作者: kclee    时间: 2011-12-5 01:24
待机正常了,触发电流跑不上,就按时序来查吧,
BIOS--EC--南桥---EC---SUS_ON ,MAIN_ON。
时序可以参考下这个帖子。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=464111
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=446793
作者: 博源    时间: 2011-12-5 09:24
按照时序修,手上今天也接个4411S,进水的机器,上班慢慢修,这种英伟达的主板,一烧,一大片!
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-5 09:30
LZ可能也是高手了    直接换板免得烧死很多脑细胞
