标题: 775座子断针怎么办 [打印本页]
作者: 江琳    时间: 2011-12-3 16:27
标题: 775座子断针怎么办
775座子断针怎么办。除了换还有其他办法吗
作者: czcz    时间: 2011-12-3 16:30
你的技术好的话可以焊一根的。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-3 16:39
没有更好的办法只有换,焊起来不耐用,如果断的不多可以试着撬高一点
作者: xxzzfu    时间: 2011-12-3 16:41
技术好的话可以换CPU座子。
作者: gbm2002    时间: 2011-12-3 17:00
看断什么针啦,断的是地线的话,断了就断了照样可以用的。
作者: qkqpdjdy    时间: 2011-12-3 17:14
换座吧,兄弟
作者: 江琳    时间: 2011-12-3 17:33
谢谢大家的解释,我试试看
作者: 我是只狼    时间: 2011-12-3 19:55
试着用细丝接上去
作者: tdjackhu    时间: 2011-12-3 20:04
焊一根
应该可以
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-12-3 20:36
焊接技术问题
作者: 超越    时间: 2011-12-3 21:06
呵 呵,客户不要求换那就不换了,和客人说焊一个线到CPU上去看同意就焊不同意让客人自己处理
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-3 21:30
小心点接接看,能接好就OK了,实在不行也只好换座了是吧!
作者: lylhll127    时间: 2011-12-3 22:09
关键是要想办法帮客户解决问题
作者: lylhll127    时间: 2011-12-3 22:13
你可以拿料板的座子研究一下,应该能找到方法的
作者: 不混了    时间: 2011-12-3 22:34
好板就换座子吧,BGA调到270度,跟笔记本的差不多,
作者: 超越    时间: 2011-12-4 10:45
lylhll127 发表于 2011-12-3 22:09
关键是要想办法帮客户解决问题
那就飞线了,我客人让我解决的话就这样做
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-12-4 11:35
技术够的话换CPU坐吧
作者: 范德萨    时间: 2011-12-4 11:36
这个真是有难度,我只想知道 怎么断的,能弄断也不容易啊
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-4 12:41
除了gnd 和vcc 外,都的换座子
作者: 两公里之内    时间: 2011-12-4 15:03
从料板上找个脚焊上去就可以
作者: 凌芳    时间: 2011-12-4 16:51
n 你焊接技术好可以焊上的啊
作者: lylhll127    时间: 2011-12-5 20:52
超越 发表于 2011-12-4 10:45
那就飞线了,我客人让我解决的话就这样做
也可以,不管用什么方法,能解决问题就好
作者: 海参    时间: 2011-12-5 21:04
先看座子里断的那根针是哪个位置上的,网上应该有这方面的资料查一下
如是数据线或地址线断的话,应该是不行的。
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-5 21:14
可以换个底座的兄弟
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-5 21:30
看是断的什么地方的针!
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-6 00:04
接针吧,简单的很啊。
作者: 独行侠朱    时间: 2011-12-7 16:58
先放上CPU试试,不行的花就得换座子了,
作者: 红警维修    时间: 2011-12-7 17:20
8楼的办法倒是可以试试,找个漆包线接上去,小心点应是可以用的,只是以后拆U就不方便而已!!!
作者: wshzzctpf    时间: 2011-12-7 17:35
自己小心些换一根,呵呵,我换过针座的
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-8 17:54
接针的吧。一个芯片级维修连颗针还接不了吗
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-8 18:49
我支持换座子的,不过上面也有说接线之类的,看你自己的了,不管如何,能解决问题才是王道
作者: rodroll    时间: 2011-12-8 18:55
这个没干过    估计焊接太难了
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-8 19:03
有BGA的话换个座。。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-8 20:43
775的还可以拔个脚来再焊?
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-8 20:51
说了 等于没有说   要实际的
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-8 20:52
那就飞线了,我客人让我解决的话就这样做
是不是哦 有那么厉害呀  说说看  怎么飞、、??
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 16:18
断针你往上播下吧,  你运气要是好的话 那跟针是地 接不接都无所谓了,   一般针断了 都是换坐  你看看你的板子有价值没了
作者: E点夏日    时间: 2011-12-26 16:25
什么方法更简单就是什么方法了
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-26 19:06
这个一般我都不修了。主板现在旧的才几十都块钱。
