标题: DM311有那么脆弱吗 [打印本页]
作者: 春春虎    时间: 2011-12-3 16:13
标题: DM311有那么脆弱吗
DM311第一脚和三脚换了个新的装上去,上电,再测试又短了,这是我买的新的DM311啊,有那么容易坏吗。还是这是正常的呢。请高手指点
作者: mcz0001    时间: 2011-12-3 16:43
DM311相当的脆弱。我有个惠普电源辅助电源就是DM311代替场效应管做初级整流的。雷击它坏了。其他所有原件都是完好无损的。。你记得买来的DM311一定要买5个比对中间数值的那个换上才可以。现在原件的质量实在太差了。数据相差甚远。我曾经买过10个200V330UF电容容量没一个接近330的。甚至有个220的。。
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-3 19:25
供电电压是否正常,后级有没有短路。
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-4 11:27
我也修过惠普电源用DM311的,代换后一切正常。也是网上买的配件。
作者: 曹沪生    时间: 2011-12-4 12:41
在全汉电源中,DM311安装的位置靠角落,散热不易。而DM311芯片本身要承受交流220V整流后直流300V的高电压,需要一定的散热条件,附加散热又没有地方?所以导致该芯片容易坏。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-12-4 13:11
dm311相当的坚强,查电路吧,不然接根铁条也会烧。
作者: 春春虎    时间: 2011-12-4 22:31
请问第三脚对地是否正常,帮忙分析一下了,看上图可知,第三脚连接到一个Q管,另一个及接地。是不是由于什么原因使得三脚接地,并不是芯片坏了呢。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-12-4 22:51
是不是还有别的原件损坏?
