查看: 6814|回复: 23
[主板维修]
不能识别键盘,这块主板还有救吗?
发表于 2011-12-3 15:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块精英主板,启动后提示需要载入COMS设置,键盘灯不亮,识别不到PS2键盘,连F1也不能按,用USB转PS2转接线无效,座子也换过了,还有办法修吗?
发表于 2011-12-3 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是IO芯片有问题
发表于 2011-12-3 16:20:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
量下PS2键盘的供电啊
发表于 2011-12-3 16:27:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有救的,慢慢修主板
发表于 2011-12-3 16:32:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是IO的问题
发表于 2011-12-3 17:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用USB键盘可以吗
发表于 2011-12-3 19:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果USB键盘也不能用的话,果断干SB
发表于 2011-12-4 22:00:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢各位的回复,就是USB键盘不能用才头疼呢,貌似是没有供电,正在清查
发表于 2011-12-4 22:03:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
5v 有吗?
发表于 2011-12-4 22:04:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
键盘不能用,查键盘电容,供电,IO啊换座子干嘛?
发表于 2011-12-4 22:04:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换坐子???WHY??键盘不能用连USB的都不能用先换IO
发表于 2011-12-4 22:05:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-12-4 22:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-12-5 11:18:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥有问题啊
发表于 2011-12-5 11:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量下供电和时钟数据的对地阻值 不行换IO 南桥  对了 还要检查下时钟和数据上面的贴片电容
发表于 2011-12-5 11:44:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷 BIOS 看看
有时候是BIOS
发表于 2011-12-5 11:51:54 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
别的USB设备能用么?
发表于 2011-12-5 12:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下ps2的供电有不,   在打一下usb数据线看一五是不是SB挂了。
发表于 2011-12-5 15:52:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷bios看看,可能是bios刷错了。
发表于 2011-12-5 15:58:59 | 只看该作者 来自: 吉林白城
看看有没有5V供电 ?  USB有没有   在看看保险电阻烧没   飞条5v的线到PS2上 试试好使不
