标题: 音箱按调大音量到一定时会没有声音,按减回到相应档就又有声音. [打印本页]
作者: djkent    时间: 2011-12-3 14:51
按钮式调节音量的,按加大的时候加到一般大就会没有声音,按回减小音量按钮后就正常。其它低音的加减按钮怎么按都不会出现这样,就只是主音量调节的加大按钮会出现这样的情况。。
请大家给给意见,看是什么问题导致的。
补充内容 (2011-12-7 12:48):
IC损坏,还有一个功放管也损坏了,换了就好了。
作者: 共同提高了    时间: 2011-12-6 20:53
对应该克度的电阻开路,或IC损坏.
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-29 10:41
功放IC可能性很大
