三星 sf331p 报卡纸,但清洁后仍然
sanajon
2008-5-19 19:42
不定时的报remove jammed and ......错,其实并没有卡,清洁后依然,而且报这个错后,基本上就不可以操作了
重新开机依然,本机共4个传感器,除电话的外还有3个,进纸处1个,资料输入的地方有2个,经查外观无异常.现在搞不懂了特求教
sanajon
2008-5-20 12:59
请各位帮帮忙啊,谢谢了
钟如友
2008-5-21 08:49
清零,复位试试,,,,不行的话,送修吧
sanajon
2008-5-22 10:31
我是按住canel键开机做的总清,送修吧,我就是修的啊
liu13403327758
2008-5-23 09:11
打印机 机械部分运行不良 也会报你说的错误提示的。如果你确定传感器没问题就重点检查齿轮轴等机械部位。
abjx
2008-5-25 09:40
楼上的说的没错,三星打印机有时会出现这种情况.在查过传感器和没有真的卡纸后,可以移动字车看看是否助力变大.以前修过几台机都是在清洁加油后OK
