ZXCVWtest
标题: 联想U160小本 不触发求救 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2011-12-3 14:18
标题: 联想U160小本 不触发求救
今天客户拿来一台联想的小本U160,按下开关 没有反映。就拆机,量开关脚有3V电压 ,按开关有跳变,量所有的电感,发现只有一个电感有1.2V左右的电压,其他的电感,没有电压,他的芯片是MH55【听说是南北桥合一的】,但是在他的主板上没有发现有显卡,所以我怀疑会不会是3桥和一的,在主板上只有一个MH55的芯片和U3400的CPU【他的CPU是在主板上的】,找不到这个机子的图纸,所以我现在不知道要怎么样下手,量USB口 的组织是正常的
   求高手我现在要怎么样下手???????????随便求一下他的图纸
补充内容 (2011-12-4 14:54):
按开关键量他的电压有3伏到0伏的跳变
作者: 浩笨    时间: 2011-12-3 15:16
呆机电压有吗?
作者: 蔡政    时间: 2011-12-3 15:43
浩笨 发表于 2011-12-3 15:16
呆机电压有吗?
只有一个电感有1.2V左右的电压
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-477021-1-1.html
作者: 唯信    时间: 2011-12-3 16:08
上网本的话一般就是整合桥和BIOS容易坏
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-12-4 08:02
楼主说的不太详细,按开机键有跳变,能说下跳变吗,很重要的
作者: 云中行    时间: 2011-12-4 10:36
1.2V有的话那么待机主要查下CPU吧。集成CPU。这个玩意困惑
作者: lijunzh1972    时间: 2011-12-4 11:34
打一下阻值吧,如果确定桥坏了的话这个板子 换桥和换板一个价格
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-12-4 12:00
三合一的桥容易虚汗
作者: 张晓伟大    时间: 2011-12-4 12:03
先刷下BIOS,或者看下晶振是否有起震了。之前修过一个,是因为缺少一组电压导致不上电的  后来我是直接拉1.5V过去 然后OK了 ,别急于去换U哦
作者: 永远之外    时间: 2011-12-4 12:20
HM55搭载的CPU是集成北桥和显卡的
作者: 永远之外    时间: 2011-12-4 13:06
应该先3V,5V的待机电压
