查看: 4258|回复: 8
[主板维修]
华硕P5KPL AM SE不触发 求高手
发表于 2011-12-3 13:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
客户送来一电脑不开机,主板华硕 p5kpl -am se不触发 io 是w83627DHG-A, 3.3vsb  晶振电压   跳线电压  coms电压  触发排针 电压都正常
最后通电,电源插座14脚接地强制启动,再点开机就能启动了,这样关机也可以,重启也可以。求高手求思路。
发表于 2011-12-3 14:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥虚焊了,加焊就好。
发表于 2011-12-3 14:13:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
顺着14#线路往回跑一下线路,看看能否找到问题所在的零件?
发表于 2011-12-3 14:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-12-3 14:22:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那你查找一下IO的脚位定义看触发有没有跳变..........图纸貌似论坛也找不到。
触发肯定有的,我14#接地强制启动,再触发就能开机关机,也能重启了.  发表于 2011-12-3 14:23
发表于 2011-12-3 14:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
也有可能是某个小电容小电阻坏了,
发表于 2011-12-3 17:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
kltjtop 发表于 2011-12-3 14:27
也有可能是某个小电容小电阻坏了,
你这说的跟没说一样.
发表于 2011-12-4 18:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机的条件是否满足,触发上电时序是否都正常。
发表于 2011-12-5 16:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主期待你的结果啊。。
