HP DV4找不到声卡驱动
sbsl
2011-12-3 13:09
HP DV4找不到声卡驱动
HP DV4找不到声卡驱动,进系统发现不了声卡驱动,于是安装一个系统,但是在解压驱动的时候能发现两个声卡驱动(一个是92HP一串,二个是
nVIDIA一串)但是系统装好后在系统后还是找到驱动。
查了一下声卡IC的工作条件:
(71.29 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2011-12-3 13:02 上传
基本的供电都正常,到南桥的相关电压如下:
6脚0V
5脚0V
8脚0V
10脚0V
11脚复位3.3V
12脚2.1V
34脚4.8V
6脚,5脚,8脚,10,脚,11脚阻值正常,
在基地搜了一下也有一个朋友有类型的现象,根据他的维修案例,我查了一下功放电压如下:
(49.16 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2011-12-3 13:02 上传
功放基本电压也正常,在开机的时候19脚SHDN也有3.3V,上面的C1480、1481几个电容脚也有2.5V电压,只是一进系统19脚也被拉低了成为了0V,基地有一个朋友修过到19脚拉低由于上面四个电容漏电引起,我也从料板中换了四个,故障依旧。
接下来还是换了声卡IC,功放IC,故障一样。
转过来还是查声卡6脚,5脚等信号,按道理来说应该有电压的,到这里还是没有弄好,该换的都换了,该查的也查了,我想故障应该还在声卡和南桥之间的线路问题,但是就是不知道上面的几个到南桥的电压是多少?是有还是没有?不知道可有哪位朋友量过过声卡的几个脚?
6脚0V
5脚0V
8脚0V
10脚0V
11脚复位3.3V
sbsl
2011-12-3 13:10
经过的元件在主板找到了很久还没有找到。
qdxjsm
2011-12-3 13:40
DV4 可能有个UAA前端总线驱动,还有一种情况现在的CQ系列有个IDT,我遇到过好几次,既然硬件都排除差不多了,建议考虑去声卡官方下个试试。
liuxiongcheng
2011-12-3 15:30
第一,官网下载驱动试下,第二,你打下网卡插槽的阻止正常不
sbsl
2011-12-4 10:30
修好了。原来是BOSS资料出错了,我从官网下了一个BIOS直接 更换就正常了。
sbsl
2011-12-4 10:33
已经修好了,原来是BOSS的原来,由于声卡硬件设备都找不到,首先装系统,但了依旧,来拆机修电路,修了一天,换了整个一条线依然 无果,今天早上来了从官网下了一个BIOS,在XP系统直接刷了,重新反复运用OK。
中毒很深1226
2011-12-4 10:35
HP的机器,现在都比较贱啊,看着就头疼啊
sbsl
2011-12-4 10:35
是呀,误导我一直从硬件入手来弄。
丁凌
2011-12-4 10:40
所有的品牌笔记本能在官网下载BIOS就好了 .....很多这样的软故障都有可能是BIOS引起的
stocktrends
2011-12-4 11:06
HP的机子XP下声卡外放没声不是新问题吧,上Win7就OK了。
直接点
2011-12-4 11:18
是降低BIOS版本了吧
sbsl
2011-12-4 11:29
是的,原来 是A61的,现在用了A55的
oyzy2012
2012-1-1 13:22
BIOS引起的故障还真是多呀
擱淺,那曾經
2012-1-1 13:55
还不错哦!。。。。,,。。。。
