标题: 液晶电源一体板上的高压坏掉了,想接一个通用的高压条,不知道开关线怎么接? [打印本页]
作者: yzjhzjm    时间: 2011-12-3 12:49
请高手指点一下,怎么才能找到开关的接线点,谢谢!
作者: qijihui10101    时间: 2011-12-3 12:52
液晶吗!!!!!!!!!!!!!!!!!111
作者: yzjhzjm    时间: 2011-12-3 12:53
是的,液晶电源板
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-3 13:03
在原来的高压电路中可以找到的,这个开关信号是从驱动板过来,接到一个三极管的B极,你量一下就知道了
作者: xulin720    时间: 2011-12-3 14:20
要是找不到那个脚是就接到1084上!
作者: 男人の拽    时间: 2011-12-3 22:48
开机,在屏亮的情况下,找3.3V(有的机器是5V),找到后然后关机,量原来刚才的3.3V,只要关机电压在0V的,开机在3.3(5V)的就是开关
