标题: 见一特奇怪问题,高手,路过的来看看吧。 [打印本页]
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 12:05
接一HP4710S 的本跟4411S的板一样。摄像头不能用,经测量发现有一数据信号短路了,直通南桥。接下来当然是拆南桥做了。 然后问题就来了。南桥换好了摄像头可以用了,新的问题来了。键盘,触摸板在bios里面可以用,进系统就不能用了。当时第一反应,做了个系统,不行。以为是南桥没换好,又换一全新桥上去,也不行。然后,IO,BIOS ,都换了,还是不行。现在没有思路了。还请高手,修过这问题的指点一下。
作者: jance8078    时间: 2011-12-3 12:21
刷BIOS啊  楼主试过吗?
作者: 553528623    时间: 2011-12-3 12:29
摄像头不好用  这类故障 尽量不要杀桥换IO  外接可以解决的  一旦给客户板子搞不亮了  与人于己都说不过去
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 12:38
jance8078 发表于 2011-12-3 12:21
刷BIOS啊  楼主试过吗?
刷好几个了,不同版本的,原机的都刷过。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 12:40
如果你的换桥技术足够好,基本都没有什么问题。
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-3 12:46
一般没问题,二般问题来了。。 效率的飞线 收钱,干嘛要浪费呢。。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 12:54
飞过线,不行,客户也不同意。
作者: 用心飞    时间: 2011-12-3 13:04
同意这个兄弟   如果不是摄像头问题   还是建议客户买个外接的  杀主板  又是杀南桥  杀坏了   很麻烦的  这情况   不是说没有   也有的呀    杀着杀着  不亮机了    呵呵
作者: firzh    时间: 2011-12-3 13:30
同意楼上的看法,尽量少搞麻烦事
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-3 13:40
外接就好了呀,换桥动作太大了呀,弄不好就陪了
作者: 志通豪迈    时间: 2011-12-3 13:50
这种现象以前都是取下电池,放电就OK的,没遇到这么费劲的。LZ去电池了没?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 13:57
这种方法试过了,还是不行。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-3 15:35
我见过一台机子,南桥旁边的时钟脚位移位了,可以开机,正常使用,键盘触摸板也是不能用的,我重新焊回去就好了~~~~希望对你有帮助,我哪台应该是DV5000  要是对头了给我加点分 楼主
作者: 熊熊修本    时间: 2011-12-3 16:10
liuxiongcheng 发表于 2011-12-3 15:35
我见过一台机子,南桥旁边的时钟脚位移位了,可以开机,正常使用,键盘触摸板也是不能用的,我重新焊回去就 ...
如果好了,一定给你加分。
作者: 唯信    时间: 2011-12-3 16:13
我也遇到过二修的机器时钟搞掉件引起这个现象的
作者: lichengzb    时间: 2011-12-3 16:27
这个问题不好说    可能BGA时 什么东西移位了吧
作者: zijing3000    时间: 2011-12-3 16:31
会不会动着的键盘芯片
作者: 汇科    时间: 2011-12-3 16:38
进PE正常不,如果近PE正常 那么系统有问题
作者: 文旭    时间: 2011-12-3 17:43
查一下南桥与EC的连接信号有没有错误的
作者: 樊记    时间: 2011-12-3 17:53
这个问题 反而搞复杂了,如果测试结果是系统的问题,而是硬件引起的,那么你还得查南桥,我们大家靠分析很难 判断
作者: af123    时间: 2011-12-3 18:47
慢慢修吧 做BGA的时候别的芯片虚了吧
作者: x12files    时间: 2011-12-3 22:59
像网卡,声卡,摄像头这种小玩意,首先建议客户换外置的,客户不同意,就把价钱报高点,这种小玩意虽然小,担风险的。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-3 23:07
复杂呀,LZ有结果了吗?快分享下
作者: 光毅    时间: 2011-12-3 23:56
以前遇到io晶振有问题会导致键盘和触摸板不能用
