兄弟们帮我看看,这个1.2V为何只有0.05V
ptwmpazdm
2011-12-3 11:27
(54.15 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-12-3 11:23 上传
VCC3 有3.3V LM324 第5脚只有0.05V 。第6脚也只有0.05V 第7脚有1.8V R353 R355 阻值是正常的,R526上面有5.6V左右, 这个Q47 S极应该是总线的1.2V 问题出在哪儿啊?换LM324一样的,拆掉LM324量5脚焊盘,上面也只有0.05V 此板:电源IC为ISL6566 PVCC 11.78V ENLL 为5V VID组合有, REF检测电压为0V 是不是此芯片坏了,还有,AMD的板是先有EN 或是CPU电压正常后才有北桥1.2V的吗??//
ybbyjjetg520
2011-12-3 11:39
有可能运放坏了。
jiangrunchi
2011-12-3 11:43
可能是LM324坏了拉低了电压,换个试试
黄鑫船
2011-12-3 12:01
凡事没有绝对的,外围电路也认真排查一下。
akzb521
2011-12-3 12:03
外围有小短路 电压拉低 仔细查下
申再球
2011-12-3 12:14
看一下5脚的贴片电容。应该是坏了
test1818
2011-12-3 12:25
应该是外围电路出现了问题
南门二饼
2011-12-3 13:16
割断R353、355左边的线再量一下。
Pantera
2011-12-3 13:24
同8楼,感觉外围还有不良的地方,查5脚延伸电路。
