查看: 1697|回复: 3
[主板维修]
修ASUS M2N一块
发表于 2011-12-3 10:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一块M2N主板,供电正常,不走字。 量CPU AD线,发现桥开焊,加热之后OK
发表于 2011-12-3 10:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个板好多开焊的呀
发表于 2011-12-3 11:04:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
写的这么简单了。。。看来我技术还是不行行
发表于 2011-12-3 11:25:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测量AD线,就能判断桥空焊,(以前师父说还要割线了)楼主分享一点经验,
