请教UNIKA双敏 UC51GM-DM2 PRO cpu无复位.cpu无PG的维修
杀鸡给猴看
2008-5-19 18:26
http://product.it168.com/detail/doc/131563/index.shtml
CPU无复位.cpu无PG.PCI有复位.PCIE无复位.
该如何入手
视之霸
2008-5-19 19:34
换北桥
杀鸡给猴看
2008-5-19 19:55
晕.换北桥
寂寞沙洲
2008-5-19 20:15
测北桥各路供电是否正常?打CPU复位.PG脚对地值;打CPU与北桥之间的AD线对地值,确定CPU座和北桥有否空焊。
杀鸡给猴看
2008-5-20 08:51
打CPU复位.PG脚对地值CPU与北桥之间的AD线对地值CPU座和北桥有否空焊都对的.北桥供电只找到一路1.22V
谷子
2008-5-20 12:33
回焊北桥即可,6100发热量N大,一般是空焊,量VLINK可以量到.
谷子
2008-5-20 12:36
NF的BIOS刷错了也会NO PG,NO CPURST,但有PCIRST
硬件使者
2008-5-20 13:07
金正
2008-5-20 17:38
北桥坏的可能性比较大
一路上有你
2008-5-20 17:47
回复 #1 杀鸡给猴看 的帖子
如果没有复位,必须先按电压--频率--PG,这个顺序查,你的主板只是cpu没有复位,一般情况CPU复位都是北桥发出的,你查一下,CPU的供电和时钟是否正常,再查一下,电源芯片和时钟芯片到CPU的线路是否正常,然后再查北桥工作条件是否满足
