标题: 通用高压板怎么改测灯管?? [打印本页]
作者: veilian    时间: 2011-12-3 10:13
标题: 通用高压板怎么改测灯管??
通用高压板怎么改测灯管??四灯管的
作者: pujiang    时间: 2011-12-3 10:18
接三根线,供电,地线,开启信号线,开启信号线接在十二伏上也能用,不过……
作者: iamqiaowei    时间: 2011-12-3 10:19
开启信号和十二负中间接个电阻 就行  电阻103的就可以
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2011-12-3 10:19
话别说一半啊,不过什么???
作者: veilian    时间: 2011-12-3 10:28
问题是 我这是四灯口的  测单灯可以吗???
作者: 超越    时间: 2011-12-3 10:43
不是有单灯的高压板吗?何必这样改
作者: veilian    时间: 2011-12-3 10:44
我手头都是 四灯口的了
作者: veilian    时间: 2011-12-3 10:47
我这个  是两个红线 两个 黄线  两个 黑线     中间的两个我知道是控制线  但 两根的咋接啊???我现在只是接其中一个的103 电阻了。。另一根黄线不知道咋接
作者: songhaoyi    时间: 2011-12-3 11:13
ADJ留空,亮底控制的
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-3 11:17
插上灯管亮就是好的,很简单
作者: 五保    时间: 2011-12-3 11:42
调节的引脚不用接的
作者: 五保    时间: 2011-12-3 11:43
调节的引脚不用接的
补充内容 (2011-12-5 11:46):
如果还不熟的话,开启信号引脚和调节接错也不要紧的,不亮了再互换来接,常常直接短接都行。。
作者: veilian    时间: 2011-12-3 14:25
不过什么啊???怎么不说了啊???
作者: veilian    时间: 2011-12-3 14:27
songhaoyi 发表于 2011-12-3 11:13
ADJ留空,亮底控制的
嗯我 是用灯管试出来的 亮了 就用那根  黄线呢???可 有其他办法 区分 ADj线 和 那个信号控制线,ma ???
作者: veilian    时间: 2011-12-3 14:29
五保 发表于 2011-12-3 11:42
调节的引脚不用接的
怎么 知道 是 调节线呢 ??两根颜色一样。。。不过 我接电测试的时候  控制的那根线 有3.3V 电压。。。另一根 没有电压
作者: songhaoyi    时间: 2011-12-3 14:37
板上应该标有的,3.3V应该是开启电压,就是开关的,大部分板的控制信号都是0也是最亮了,也就是你说的没有电压那一条线,板应该标的是ADJ。或者你找一下,其中一条黄色的进一个三板管的是开关信号,另一条就是控制信号了
作者: pujiang    时间: 2011-12-3 16:28
veilian 发表于 2011-12-3 14:25
不过什么啊???怎么不说了啊???
你说本来是三点三伏,用十二伏,你说有什么后果,不过有的时候忙不过来,管它三七二十一,开启信号整十二伏,那是牛,有的时候照镜子我都给自己磕头
作者: veilian    时间: 2011-12-3 16:30
pujiang 发表于 2011-12-3 16:28
你说本来是三点三伏,用十二伏,你说有什么后果,不过有的时候忙不过来,管它三七二十一,开启信号整十二 ...
我之间连个1KM 的电阻 但 电压咋还没降下来啊??还是12V  郁闷
作者: pujiang    时间: 2011-12-3 20:27
如果电阻是在电路中有分压的,但如果一条线上,接上一个电阻,没有负载的,没有形成回路的,那电压当然不会改变了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4608121
