标题: 东芝L332 掉电后 开不了 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-12-3 10:11
标题: 东芝L332 掉电后 开不了
东芝L332 GM45主板 这个笔记本大家修过没
进系统过一会掉电  然后启动不了 电流停在0.9A---1A左右     笔记本等5分钟左右  又能开得了
如此循环
作者: 麦克风    时间: 2011-12-3 10:29
是不是有NEC大电容的那种  那种大电容在UPU座后面的
作者: 黄剑宁    时间: 2011-12-3 10:47
后面的电容的问题多?
作者: 张哈哈    时间: 2011-12-3 10:49
电容问题,换了就会好的,之前修过
作者: 大大泡    时间: 2011-12-3 10:50
L300没有大电容。。可能是温度太高了。。把显卡板取下来把接口清洁干净再装上去试一下
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-3 11:03
先考虑除尘  然后在 裸板测机  这才是王道···
作者: 东台创芯    时间: 2011-12-3 11:27
路过 拿点分走了  没的大电容就把显卡刷刷看看
作者: zhangsy520    时间: 2011-12-3 11:27
貌似问题找到了   网卡小板把了就正常。
作者: x12files    时间: 2011-12-3 23:08
这种机型的,我修得都是EC问题。
