标题: ASUS F9D [打印本页]
作者: fslinfeng    时间: 2011-12-3 09:43
标题: ASUS F9D
客人拿来时是无显示的,  630的显卡   不用说,加焊,OK。。装回去,就只有背光了  闷
  重新植   焊上去之后  花屏了   之后换了几个显卡都是这样   谁遇到过这样的情况啊  好闷
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-3 09:57
还是显示问题。 没动到周边的零件吧? 显存?
作者: zhouhjchina    时间: 2011-12-3 10:00
显存可能有问题   但也不一定   要看它是否显示有规律的画面   这种情况一般很少见    具体还是要亲自去发现
作者: fslinfeng    时间: 2011-12-3 10:37
显存我吹过的啦   郁闷中啊
