求思路
lostname
2011-12-3 09:38
求思路
一开机故障如图,开机大约5分钟后变正常,马上关机再开也正常,但是关机后一段时间再开机还是如图的样子
(143.3 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-12-3 09:36 上传
求思路啊
ACCB
2011-12-3 09:43
没思路了换套板看看不行放弃。
yang4669
2011-12-3 09:54
这个要检测呢,看情况像是屏驱动板的问题!不过还是要你具体的检测!!!
刘彪亮
2011-12-3 09:59
直接替换法 是不是屏的问题呀,换个看看再说咯
飞宇达
2011-12-3 10:08
楼上说的对,得先确定是屏还是驱动板的问题
用心飞
2011-12-3 10:14
屏接口 屏线先用洗板水洗洗嘛 用橡皮插插 再不行确定下试屏坏了 还是驱动板的问题 再修
rainyday12
2011-12-3 10:15
问题是缓慢出现的,首先可以考虑电容,电阻等会随外部条件变化而变化的原件。
如果没找到什么异样就上网查查类似的故障,我的思路也就这样了。。这种机器看运气
看你花的样子很像屏的问题
qdxcb
2011-12-3 10:23
应该是屏的问题
muzisixin885
2011-12-3 10:25
有可能有虚焊的的地方,或者有的地方生锈了,,我已经遇到过。
周仔
2011-12-3 10:28
HP1506的机子..修过好几台..都是这个现象..LP的屏..大家懂的
耒阳精诚维修
2011-12-3 13:45
屏有问题了
申再球
2011-12-3 14:00
我也碰到过一个有时这个样子花有时又正常的机子,换了整套板都还是一样。
lostname
2011-12-3 14:49
搜索了下资料,应该是这个屏的胎里毛病了,放弃了
张定文
2011-12-3 15:07
用万能驱动板点屏 确定故障
富冠维修
2011-12-3 17:51
这种15寸的HP,现在一看现象就是屏坏了,壳子都懒得拆了
西林德利
2011-12-3 20:51
换下电源滤波电容试下(+5V +12V)
男人の拽
2011-12-3 22:39
驱动板的问题,应该是程序,或者是控制电压有问题。
超级xiao菜鸟
2011-12-3 22:53
先确定是不是屏的问题。。
