查看: 2876|回复: 2
LED屏用5V 40A电源无待机电压,求图纸!
发表于 2011-12-3 08:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LED屏用5V 40A电源冷开机指示灯闪下熄灭,量半桥两个开关管都正常,300V正常,PWM用的是7500  12脚供电为0V,待机12V没出来,此电源待机并不像一般电源那好修的,图纸没找到,谁有图纸提供一份。不甚感激!
补充内容 (2011-12-4 09:58):
好了,还是一个330K的电阻坏了  阻值无穷大,此电路设计的和别的不一样,所以才造成一定的困扰!
发表于 2011-12-3 13:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源都是大同小异。能查到IC图纸就不错了
发表于 2011-12-3 15:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就顺着12脚的供电线路查下去就是了。
