查看: 27121|回复: 19
如何将单相220伏转换成三相380伏
发表于 2011-12-2 22:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如何将民用单相220伏转换成工业三相四线380伏?
发表于 2011-12-2 22:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
变频器应该可以干这活
发表于 2011-12-2 22:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去供电局申请一下  批准了就能转  用设备转 的还没见过
发表于 2011-12-2 23:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变频器是三线输出,不是三相输出。就是不想申请380V供电局很麻烦
发表于 2011-12-3 08:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变频器不是三线输出,是三相输出,要不怎么驱动三相电机呀。
只是单相变三相的变频器只有小功率的,限制太多了。
发表于 2011-12-3 10:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那只有根据负荷考虑发电机组
很好的想法  详情 回复 发表于 2011-12-3 17:07
发表于 2011-12-3 15:22:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
转换不了
发表于 2011-12-3 17:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-3 20:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只见过没见过三相380伏转单相220,没见过单相220伏转换成三相380伏。可能要用变流器(发电机)了
发表于 2011-12-4 21:52:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
买个变频器吧,变频器能220-380
电机控制方式
空间电压矢量
输入电源电压
民用单相220V  电压范围:150~260V;
输出电源电压
工业三相380V
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、转速、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-232
操作温度
-10 -- 50℃
这东西不会便宜的。  详情 回复 发表于 2011-12-4 22:05
发表于 2011-12-4 22:05:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
yhlljxmm 发表于 2011-12-4 21:52
买个变频器吧,变频器能220-380
电机控制方式
这东西不会便宜的。
发表于 2011-12-4 22:15:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
科技通讯fw 发表于 2011-12-4 22:05
这东西不会便宜的。
关键得看功率,网上BBS慢慢淘二手的,不贵。或者去收废旧机械的地方找找看,好多机器里面都用它的
楼主用380V做什么?2-3千瓦就买变频器,超过就找供电局吧,直接拉条380V用起来安逸
发表于 2011-12-5 08:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你太有想法了
发表于 2011-12-6 11:06:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有那种设备 不知道叫什么
发表于 2011-12-6 13:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前农村有一种只有一根高压线的输电线路,末端是一台单——三相变压器,那个年代的产物全都淘汰了。
家用的话考虑用电动机拖动发电机应该是最简单实用的方法了。
发表于 2011-12-6 15:01:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
简单的用电容移相或是感容移相,复杂点的就用逆变移相。不过怎么弄都不简单。
发表于 2011-12-7 09:27:05 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我就有一台日产三肯220V/380V变频器,220V交流电进户要足够大(指额定电流)前提下,它可拖动3相7.5KW的异步交流电动机。
发表于 2011-12-7 20:12:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
成本太高不划算,而且还带有瑕疵。
发表于 2011-12-12 17:06:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电机带发电机,原始而有效的方法。。是住宅的话。一般一栋楼都是3相分开进户的。具体怎么做能得到三项电楼主你懂的。。
发表于 2011-12-17 23:57:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有这种东西的,不过没有零线
