查看: 3065|回复: 4
冬芝3430 BIOS IS DAMAGED!
发表于 2008-5-19 17:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了1.5版的BIOS 开机依然是这,, 晕了    难道只能换主板了?
发表于 2008-5-19 17:40:59 | 只看该作者 �
1。版本要合适才算,不是高的就可以;
2。座子连线是否有问题,直接焊板上的话有无虚焊;
3。刷写是否真的成功。
发表于 2008-5-19 20:35:34 | 只看该作者 �
换BIOS芯片再刷。
发表于 2008-11-14 11:28:31 | 只看该作者 �
楼主可以放下CMOS电试下
发表于 2008-11-14 11:40:56 | 只看该作者 �
内存有问题没有?我有一回遇到一块技嘉主板,点亮就报BIOS错,不能正常完成自检,结果偶然换一了一块内存,竟然什么问题也没有
