标题: 菜鸟今天修的2块主板 [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2011-12-2 22:34
标题: 菜鸟今天修的2块主板
时间长没动主板了。第一个是个865板子,故障是不跑码,CPU发热正常。换了该换的东西还是不跑马,然后用手压座子跑到C0就不动了,难道是座子虚焊?随之又压北桥顺利跑到26了,好干北桥。干完之后故障依旧,这下再压北桥纯粹是没动静了。难道北桥干坏了?郁闷之中突然发现网卡2个灯一直是微弱的常量状态。 这下发现不对劲了,于是一地反映就是摸网卡芯片,温度正常,然后用手摸晶振,开始跑马了,测量网卡晶振电压,一脚为1.5V, 另一脚为2.9V, 肯定不对。 找了个晶振换上该死的马还是不跑,更换晶振电容依然不动。。好吧,下网卡。 网卡芯片吹下之后再次测试一切正常。 至于开始压北桥跑马肯定是压的时候手碰到晶振了所以跑马了。
第二块主板有点坑爹,故障为不触发,目测无损坏。测量开机排针为0.8V低电平,跳线冒为3V,检测ATX9脚到开机针和14脚的线路没有异常。接下来怀疑南桥了。 打USB信号线阻值为无穷大,对,就南桥了。  开始没有拆南桥散热片,因为不好拆,不拆不知道。一拆吓一跳,竟然南桥被人拆走了,。随之扔到地上俩脚踩烂。。
作者: Cocomao    时间: 2011-12-2 22:47
。。。你这第二块板真“坑爹”,我还想看结果呢!
作者: wooz    时间: 2011-12-2 22:54
南桥不见了? 恶搞的嘛
作者: wanghailun    时间: 2011-12-2 22:59
{:soso_e100:}哈哈哈
作者: coconutqiang    时间: 2011-12-2 23:00
有这种事,没短路,还有电压
作者: jinshan4422    时间: 2011-12-2 23:02
作者: zhujun19930321    时间: 2011-12-2 23:27
人家在别地修过吧
作者: dxren    时间: 2011-12-3 08:35
第二块绝对应该可是烂
作者: langzi.    时间: 2011-12-3 09:35
     哈哈。  我还以为你会找个南桥给它干上去呢,  说不定就好了。
作者: tabshi    时间: 2011-12-3 09:48
嗯 是有点坑爹
作者: 859494587    时间: 2011-12-3 10:18
{:soso_e179:}{:soso_e179:}呵呵~
作者: 闫杨天    时间: 2011-12-3 10:53
楼主自己的主板吗?就踩烂了?
作者: endas86    时间: 2011-12-3 11:42
真的坑爹啊,
作者: 雨打玻璃    时间: 2011-12-3 12:24
第一块换了晶振和网卡芯片,两个都坏了还是其中一个坏了?
作者: peng544    时间: 2011-12-3 15:07
第一个还是虚焊吗?
作者: 飘渺维修    时间: 2011-12-3 17:25
第一块是网卡短路吧
作者: myworkjust    时间: 2011-12-3 17:25
哈,是的,竟有这样上家搞维修的!
作者: 誮誮誮ㄜ侽孓    时间: 2011-12-3 17:36
第一块北桥可能空焊,
作者: hnyhz2010    时间: 2011-12-3 19:56
"不拆不知道。一拆吓一跳,竟然南桥被人拆走了",收的是什么板子会这样啊?
作者: 山里人2011    时间: 2011-12-3 20:58
哈
作者: yaoyuceng    时间: 2011-12-3 21:09
呵呵,修板时的情况真是不可思议呀
作者: dbw2174    时间: 2011-12-3 21:10
这真是好方法  下次学学你  修不好 哐哐 就好i
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-3 21:16
第二块板有点坑爹!
作者: toro8836    时间: 2011-12-3 21:41
····成就感十足吧{:soso_e142:}楼主技术不错
作者: 0424ikill    时间: 2011-12-3 21:52
高手之作,竟然。。。。
作者: chongchong    时间: 2011-12-3 21:55
乱踩,不是吧,怎么跟客户交代啊哈哈
作者: 笨蛋先生    时间: 2011-12-4 08:43
踩了可惜了卖了还能回收个钱
作者: 梅立旦    时间: 2011-12-4 10:09
还没碰到过,无奇不有,有时客户还会说是你弄坏了
作者: ズ嬞¨ài    时间: 2011-12-4 10:10
这上家搞维修的也太狠了吧,这样还拿来修,是够坑爹的
作者: wfcxkj    时间: 2011-12-4 14:26
第二块板确实好玩  没碰到过这事还
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-4 14:43
踩掉干嘛? 还可以卖20块钱呢。。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-4 20:56
呵呵,第一块我也遇到过这类问题,我的是换晶振不行,把时钟芯片咔嚓了,OK
作者: sdteddy    时间: 2011-12-5 11:20
第二块板真够坑爹的。。。。就烦这样的转修板。。。。。。
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-10-7 20:12
把人家的板子踩烂了,可是要赔的哦
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 10:33
南桥都没了,估计上面电容也没了吧
作者: gfswcide    时间: 2012-10-24 09:08
嗯 是有点坑爹
作者: 传说中的海哥哥    时间: 2012-10-24 10:24
哈哈,笑死我了。。。
作者: 彭冬轩    时间: 2012-10-24 12:00
{:soso_e127:}真的是坑爹啊,LZ厉害啊!
作者: Rngon    时间: 2012-10-24 12:07
该死的马还是不跑,给它一鞭子看它跑不跑,一般网卡灯亮我是直接拆网卡芯片,第二块板子也太坑爹了,桥被拆走了
作者: wwt406    时间: 2012-10-24 12:10
桥居然都让人拆了,太有材了
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 12:12
楼主是个老鸟了,检修这些问题得心应手,一点弯路都没有走,佩服佩服。
作者: lyidc    时间: 2012-10-24 20:02
高手啊,我手里有收了三块被雷击的板子
一块联想AMD的结果下半身瘫痪,所有PCI/PCI-E/USB声卡都坏了,进系统什么的都还正常
第二块神舟电脑的945,装478笔记本CPU的,不上电,把网卡芯片吹掉就行了,其他正常使用中,除了网卡
第三块是顶星的N61,也是不上电,结果把网卡芯片吹掉了,还是没反应,已经扔那儿了
作者: 5632638428    时间: 2012-10-24 21:54
哈哈哈哈  真搞
